Auch wenn diese Frage bei einem anderen Gerät schon behandelt wurde:
Kann man in diesem Gerät die Pumpe durch eine stärkere ersetzen?
(intern)
Hallo Juergen_Huwe,
theoretisch ja, die Pumpe sind jedoch auf die Geräte abgestimmt und sollten daher nicht getauscht werden. Als Hersteller können wir dann die korrekte Funktion nicht mehr garantieren. Wenn eine stärkere Pumpe benötigt wird, dann sollte diese extern verbaut werden.
Patrick
