Vitodens 300-w (B3HF) an KNX
Hallo, welche Möglichkeiten gibt es eine Vitdoens 300-W typ B3HF (also PlusBus) an KNX anzuschließen? (Ich habe kein LON Interface für den PlusBus finden, vermute also das man auch kein Vitogate200 anschließen kann.)
Die Liste der Datenpunkte sende ich dir per Mail. Dort wird auf die einzelnen Funktionen eingegangen.
Der Anschluss ist bei deinem Vitodens vorhanden.
Patrick.
9 ANTWORTEN 9
Hallo smarthome-user,
momentan kann man dir da noch keine Lösung anbieten. Es können nur die Plus-Bus Teilnehmer angeschlossen werden.
Grüße °pa
Ist denn da etwas in der Pipeline bis nächtes Jahr? Ich würde nämlich gerne die vorhandene KNX-Einzelraumsteuerung mit der Heizung koppeln.
Momentan ist in dieser Richtung nichts in der Umsetzung geplant.
Grüße °pa
Habe jetzt gesehen, dass es ein Viessmann(CAN)- Wago-KNX Modul gibt (https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html). Ich konnte aber nirgendwo die Datenpunktliste dazu finden. Interessant wäre:
1. Sind auch schreibende Datenpunkte auf Viessmann-Seite vorhanden, wenn ja welche?
(Kann man zB. in die Kesselsteuerung eingreifen)
2. Welche Werte/Datenpunkte lassen sich prinzipiell auslesen.
3. Verfügt jede Vitdoens 300-W typ B3HF bereits über die nötigen CAN-Bus Anschlüsse oder muss durch den Heizungsbauer etwas nachgerüstet werden?
Patrick.
Hallo!
Wäre es auch möglich, dass ich die Liste der Datenpunkte bekäme? Ist diese auch für den Typ B3HG gültig?
Danke und Grüße,
-Thomas
Hab ich dir per Mail gesendet
Patrick
Hallo, habe auch Interesse an den Datenpunkten, bekomme morgen eine 300-W Typ B3HG eingebaut.
Danke und Grüße
Hallo jensema,
im Anhang findest du die Liste.
