Vitodens 300 oder 333-F
ich würde gerne den Vitodens 333-F installieren, aber mein Heizungsbauer rät mir davon ab.
Begründung: Der 333-F hat einen Schichtladespeicher und der würde bei unserer Wasserhärte, ( laut Auskunft der Wasserbetriebe 13,6 bis 20,3 dH in unserem Bezirk ) sehr schnell Schaden nehmen. Deshalb empiehlt er mir eine Anlage mit Rohrwendelspeicher. Ist diese Aussage richtig ?
Vielen Dank für die Hilfe
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ganz klar: Ja; guter Heizungsbauer.
Bei 13,6 ° dh hätte ich noch gesagt ok, aber wenn das dann auf 20° hochgeht, auf keinen Fall.
Alternative:
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-222-f.html
Für Regionen mit hartem Wasser ist hier alternativ eine Version mit einem emaillierten 130-Liter-Rohrwendel-Warmwasserspeicher erhältlich.
Oder den Vitodens 300 mit nebengestelltem Vitocell.
Meine Top-Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Diese ganzen Kompaktgeräte, in denen alles zusammengenudelt ist, sind spätestens wenn mal was defekt ist eher nachteilig.
Heizing
Heizing
Hallo Heitzer52,
da hat dein Fachbetrieb vollkommen Recht und auch gut aufgepasst. Leider beachtet nicht jeder Handwerker die örtlichen Gegebenheiten und steht daraufhin nach kurzer Zeit vor Problemen.
Ein Vitodens 222-F mit Rohrwendelspeicher oder ein Vitodens 300-W mit nebenstehendem Speicher wäre hier die eindeutig bessere Wahl.
Grüße °fp
2 ANTWORTEN 2
Alternative:
Heizing
Heizing
Hallo Heitzer52,
Grüße °fp
