Vitodens 300 mit ext. Erw. H2 Ext.Anford. wieder aus, wie lang fährt der Kessel in diesem Modus
Die Externe Anforderung hat ausgeschaltet, aber der Kessel hat immer noch die Anzeige " ext.Anforderung" und fährt auch mit der darin vorgesehenen Temperatur. Wann geht er wieder auf den normalen Betriebsmodus?
2.) Ist es richtig, dass im Modus "ext sperren" der Brenner immer aus ist, d.h. auch eine
Speicherladung ist in diesem Modus nicht möglich?
3.) was passiert, wenn an dem Eingang von der Erweiterung H2 beide Eingangskontakte (also sperren und anfordern) gleichzeitig geschlossen werden?
6 ANTWORTEN 6
Hallo, teile uns erstmal die Herstellnummer der Anlage mit.
Sorry, hätte ich ja wissen müssen.
Hier die Hersteller Nr: 7194467 603041101
mit feundlichen Grüßen
Hallo alf,
externes Sperren hat immer Vorrang vor allen anderen Anforderungen.
Wird das Signal "extern Anfordern" passiv, kann der Brenner ausschalten oder bei entsprechendem Kesselsollwert auch weiter in Betrieb bleiben.
Grüße °pa
Vielen Dank für die Info.
Nochmal die Nachfrage zu folgendem Betriebszustand:
Eingang "ext.Anford" (Kontakt) an Erweiterung H2 wird passiv,
Anzeige am Kesseltableau bleibt auf " ext Anford" stehen
Kesseltemperatur bleibt bei 60°C (wurde auch so in der Codierung eingestellt), Brenner läuft weiter
AT= +10°C also sollte sich eine KT von ca. 47°C einstellen.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Muss das Programm in der Kesselsteuerung erst eine Routine durchlaufen, oder muss der Kessel sofort wieder auf den nach Zeitprogramm / Heizkurve vorgegebenen Wert runterfahren? (Und die Anzeige "ext.Anford" im Tableau löschen)
Alf
Wenn der externe Anfordern passiv wird, wird auch kein externer Sollwert bei der Maximalwertbildung mehr berücksichtigt. Demzufolge müsste also auch wieder der nach der Heizkennlinie ermittelte Kesselsollwert gelten.
Hast du auch wirklich den Kesselsollwert überprüft oder war es die Kessel-Isttemperatur?
Grüße °pa
Guten Abend,
es war die Isttemperatur.
Ich werde es nochmal prufen...
