Zum Glück arbeitet das Gerät wieder wenn ich dann morgens die Entstörtaste drücke und mittels Partytaste das Wasser erwärmen lasse. Das Gerät ist jetzt 20 Jahre alt.
Laut Manual bedeutet Störung 06 "Brennersteuergerät auf Störung" mit Ursache "Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht" und man soll den Luftdruckwächter prüfen. Der Luftdruckwächter wurde vor 4 Jahren erneuert und der Lüfter mit Motor vor 3 Jahren. Also neuen Ludtdruckwächter installieren oder liegt das Problem tiefer?
In den Luftdruckwächter könnte ja auch ein bissel Schmutz/Fusseln gekommen sein oder auch Schwitzwasser gebildet haben, wodurch die Kontakte oxidiert sind. Manchmal haben auch die Silikonschläuche kleine Risse oder Löcher.
