Vitodens 300 WB3B und Vitoconnect
ich habe eine Vitodens 300 WB3B Gasheizung (SerienNr. 7194468613548109 / Bj. 2006) bei mir im Haus verbaut.
Ist mein Gas-Brennwertgerät kompatibel mit Vitoconnect? Wenn ja, welche Version brauche ich?
Danke fürs kurze Feedback.
Josef
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Blacky_2023
Verfügt es über eine witterungsgeführte Regelung mit ATS, dann ist es mit Vitoconnect 100 OPTO1 oder OPTO2 kompatibel.
OPTO2 ist ein neueres Modell und unterstützt auch die intelligenten Klimakomponenten von ViCare.
Hallo divanc,
Danke für die Antwort.
Das Gerät wird über eine witterungsgeführte Regelung und Außentemperatursensor gesteuert.
Wie sicher ist die Antwort, daß mein Gerät mit der Vitoconnect kompatibel ist?
Die gleiche Frage habe ich am 2.10.2023 schon mal gestellt und die wurde damals von Franky beantwortet:
"Als Regelung müsste eine Vitotronik 050 verbaut sein. Diese ist nicht für eine Vitoconnect geeignet.".
Ich habe damals nicht weiter nachgefragt.
Ich habe die gleiche Frage nochmals gestellt, weil ich gestern ein Youtube video gesehen habe in dem bei einem ähnlichen Gerät mit gleichem Baujahr die Vitoconnect angeschlossen war.
Kann man das irgendwo verlässlich herausfinden ob das funktioniert?
Gruss und Danke
Josef
Hallo @Blacky_2023
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Typ-WB3B-mit-Vitoconnect/td-p/232503
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
2024-09-14 20_11_52-Vitoconnect – Verbindung für Heizung & App – Google Chrome.png2024-09-14 20_11_52-Vitoconnect – Verbindung für Heizung & App – Google Chrome.png
Was ich geschrieben habe, stimmt zu 100%, allerdings kann man beim Vitoconnect das Gerät nicht komplett ausschalten, man kann nur den Betriebsprogramm-Abschaltbetrieb wählen, und hier ist der Frostschutz noch aktiv.
Was den Verlust von Datum und Uhrzeit bei vollständigem Ausschalten betrifft, können Sie das DCF77-Uhrenfunkmodul, Bestellnummer 7450563, nachrüsten, sodass Uhrzeit und Datum nach dem erneuten Einschalten automatisch synchronisiert werden.
https://www.loebbeshop.de/funkuhrempfaenger/
Gruss und Danke
Josef
Dann sag doch mal, welche Regelung verbaut ist ?
Hallo @Franky
Wie geschrieben:
„Das Gerät wird über eine witterungsgeführte Regelung und einen Außentemperatursensor gesteuert.“
Es ist klar, dass die Vitotronic 200 HO1.
ich habe jetzt die Vitoconnect OPTO2 an meine Gas-Heizung angeschlossen. Gerät und App funktioniert. Danke für die Unterstützung.
Gruss
Josef
