Hallo Community,
ich habe mit unserer Vitodens 300 Gastherme WB3B ein sehr ähnliches Fehlerbild, wie bereits unter diesem Beitrag: https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitodens-300-wb3a-7176778-Fehler-1-CE/m-p/524273?search-action... bei dem @Fiedel sehr hilfreiche Vorgehensweise beschrieben hat.
Nachdem im Haus, die Raumtemperatur nicht gehalten wurde, stellte ich fest, dass die Außentemperatur viel zu hoch/falsch ausgewertet wurde. Den Fehlercode 1 CE habe ich Irrtümlich auf diesen Fehler bezogen. Nach Austausch des Außentemperatursensors stimmen die Werte, aber der Fehler 1 CE blieb bestehen. Anhand des oben genannte Threads und den Beiträgen von @Fiedel habe ich versucht, den Fehler weiter einzugrenzen. Kontakte neu gesteckt, Verbindungen auf Durchgang geprüft. Die Umstellung der Codierung auf 2E:0 stellt die Fehlermeldung zwar ab, aber die Ursache konnte ich bis jetzt noch nicht eingrenzen. Bei den angeschlossenen ErweiterungsModulen habe ich die Sicherungen überprüft, wobei die internen Grünen Status LEDs immer aktiv geblinkt haben. Könnt ihr mir aufgrund eurer Erfahrung Tipps geben, wie ich den Fehler weiter Eingrenzen und beheben kann? Vorab Danke für Unterstützung und Ratschläge. MfG
