Vitodens 300 WB3A Umwälzpumpe Unterschiede RLE-60 KM
meine Vitodens 300 WB3A soll eine neue Umwälzpumpe bekommen.
Seriennummer: 7176537 (514132107)
Original verbaut ist eine VI RLE-60 KM P/N: 59816501
Teilenummer ist wohl 7822731 (laut Recherche)
Frage 1: was sagt die P/N Nummer aus?
Es gibt unter der gleichen Teilenummer auch Pumpen mit P/N 59996188.
Gibt es einen Unterschied?
Frage 2:
Anhand der Seriennummer der Therme wird der Pumpenmotor G-HE 7876412 vorgegeben.
Die Busleitung wird über ein Adapterkabel eingesteckt und die 230V werden in dem Klemmkasten verbunden.
An dieser Pumpe ist aber das Flügelrad deutlich kleiner als bei der originalen.
Kann mir das jemand erklären?
Passt die Pumpe sicher in das alte Pumpengehäuse?
Vielen Dank im Vorraus!
Michael
Hi Michael,
zu 1.: keine Ahnung (P/N), aber es gab durchaus unterschiedliche Pumpen unter der selben Nummer.
          Die haben dann für den entspr. Einsatzfall alle gepasst.
zu2.: ja, das passt: Das Prinzip solcher Pumpen ist es einen Strudel zu erzeugen, der dann für den
         Unterdruck auf der Saugseite sorgt. Das gelingt auch mit einem kleinen Rad. Es ist dafür
         strömungsoptimiert geformt.
Fiedel
4 ANTWORTEN 4
Hi Michael,
Fiedel
Hallo Fiedel,
Vielen Dank noch für die Rückmeldung im Dezember!
Das Thema hatte ich zwischenzeitlich beiseite geschoben,
daher die späte Rückmeldung, sorry dafür.
Die neue Pumpe 7876412 kam heute an, geliefert direkt von Viessmann,
gekauft im Loebbeshop.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob die Pumpe in Ordnung ist,
da der spärliche Originalkarton ohne extra Umverpackung nicht wirklich ein Schutz beim Transport war.
Frage: ist es normal, dass sich das Lüfterrad bei ganz leichtem,
axialem Zug sofort deutlich schwerer drehen lässt?
Wenn man wirklich nur seitlich anfasst und dreht läuft es schön leicht.
Zentriert sich das duch das magnetische Drehfeld im Betrieb von alleine?
Im Pumpnflansch gibt es doch kein Gegenlager, welches eine axiale Bewegung verhindert?
Das Flügelrad sitzt NICHT auf dem Gehäuse auf und es läuft auch nicht unrund.
Von einer Seite sieht man aber, dass der Spalt zum Gehäuse hin nicht ganz gleichmäßig ist.
Man erkennt es auf dem angehängten Bild.
Kannst du mich beruhigen, dass alles so passt,
oder muss ich die Pumpe reklamieren?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Michael
Da würde ich mal komplett Entwarnung geben. Meine Pumpe kam auch im relativ kleinen Karton,
war darin aber stramm mit Luftpolsterfolie abgefedert. Das Laufrad ist axial selbstzentrierend und
das Wasser übernimmt später die Rolle des Schmierstoffs. Der schiefe Spalt - ja ich bin auch so
pingelig, aber wenn es dann gut läuft... Ansonsten hast du ja Garantie.
Ich habe die Pumpe mittlerweile verbaut, sie passt perfekt, der Einbau war problemlos und sie läuft seit fast einer Woche wunderbar und schön leise.
Vielen Dank für die superschnelle Antwort, echt super dass es so ein Forum gibt!
