Vitodens 300 WB3 Warmwasser zusätzlich zu 1-7 eine weitere eingeben
Hallo ,
Wir haben seit 2004 eine Vitodens und ich wollte wissen, ob man zusätzlich zum 1-7 Warmwasserprogramm (früh, mittag, abend) eine zusätzlich nur fürs Wochenende eingeben kann (nachmittag) oder ob ich dann jeden Tag einzeln speichern muss?
Freundliche Grüße,
Michael
4 ANTWORTEN 4
Eine Frage: Was versprichst du dir von Warmwasserschaltzeiten?
Schon aus hygienischen Gründen sollte Warmwasser rund um die Uhr bereitet werden.
Ein Warmwasserschaltprogramm kann ggf bei einem lauten Ölbrenner sinnvoll sein, damit nachts Ruhe ist.
Eine Brennstoffeinsparung tritt durch Schaltprogramme nicht ein.
"Eine Brennstoffeinsparung tritt durch Schaltprogramme nicht ein."
werde ich meinem Installateur gerne weitergeben und das Schaltprogramm deaktivieren.
Danke.
Die Schaltprogramme kannst du jederzeit selbst ändern. Dazu brauchst du den Instalateur nicht.
Welches Bediengerät hast du? Mit 4 roten und blauen Tasten oder Tasten A - D?
Schaltprogramme hab ich schon geändert, ich meinte nur, dass ich meinem Installateur sagen werde, dass es zu seiner Empfehlung (WW-Schaltprogramme) eine gegenteilige Empfehlung gibt.
Meinst du mit Bediengerät die Vitotrol 200?
