Hallo, ich habe einen Vitodens 300 WB3 Standart Bedieneinheit Baujahr 1999 witterungsgeführtenBetrieb ohne Raumsensoren.
Im März 2016 wurde meine Drehzahlgeregelte HK-Pumpe ohne Bus / 3 stufig vom Fachbetrieb (Heizkörper) gewechselt, Grund drehzahlgeregelte Pumpe ging mehrmals kaputt (Elektronik).
Adresse 12 Codierebene 1 wurde von 12:01 auf 12.00 geändert.
Im Sommer 2017 hatte ich einen Stromausfall ?? danach hatte ich keine bzw. falsche Daten in Cocierebene 1.
( warum weiss ich bis heute nicht !! ). Fachbetrieb angerufen der hat einige Adressen wieder eingestellt die falsch waren darunter Adresse 04:03 und 03:01. Heizung lief im Sommer wieder (nur Warmwasser).
Im September 2017 habe ich v. Sommer auf Heizbetrieb umgeschaltet, danach lief meine HK-Pumpe nicht mehr
(Heizkörper kalt) also hab ich mal die Adresse 12:00 auf 12 :01 umgeschaltetet und siehe da die HK-Pumpe ist wieder gelaufen ???
Jetzt habe ich wieder im April/Mai 2018 von Heizbetrieb in Sommerbetrieb umgeschaltet und es wurde ein Heizkörper nicht geschloßen und er wurde warm.
Jetzt meine Frage, ist ein Parameter noch falsch eingestellt (Stromausfall??).
Ich habe mal die Adresse 16 der bei mir auf :01steht / Mit Heizkreispumpenlogik geändert auf 00 / Ohne HPL
(davor Drehknopf normale Raumtemperatur auf -7 gestellt).
Jetzt läuft die HZ-Pumpe mit 12:00 ????
Ist das richtig, muß ich die Adresse 16:01 Sommer und 16:00 Winter umschalten wenn ich eine stufige Pumpe
ohne Bus 12:00 eingebaut habe.
Über eine Antwort würde ich mich freuen
