Ich habe eine Vitodens 300 WB3 und bin seit einigen Jahren Leid geplagt.
2013: Pumpenflansch undicht, wurde vom Fachbetrieb entrostet, abgedichtet und mit neuen Dichtungen versehen
2015: Defekt einer Pumpe - Platine getauscht
2017: Erneuter Defekt einer Pumpe - Kondensator gewechselt
2019: MAG getauscht, bei der Gelegenheit erneute Rostbildung und Wasserverlust am Pumpenflansch bemerkt. Deutliche Blasenbildung vorhanden.
Meine Fragen:
- Ist hier eine Reparatur noch realistisch möglich?
- Da diese(r) Fehler bauartbedingt häufig auftritt - wie sieht die Regelung seitens Viessmann aus?
- Falls ein Austausch des Geräts notwendig wird - was ist das passende Ersatzgerät um möglichst wenig Anpassungen an den Leitungen vornehmen zu müssen?
- Gibt es vergünstigte Angebote seitens Viessmann aufgrund des bauartbedingten Ausfalls des Vorgängers (hab entsprechendes in Foren gelesen)?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung/ Antworten
