ich habe häufig das Problem, dass meine Heizung mit dem Störcode E7 in Störung geht. Meine Heizungsfirma hat innerhalb von 14 Monaten 2 x die Ionisation gewechselt. Das hat allerdings nicht geholfen. Nachdem ich die aufgetretenen Störungen ca. 8 x quittiert habe, lief die Heizung anschließend jedes mal normal weiter. Da der Fehler meist bei stärkerem Wind auftritt, liegt der Fehler evtl. im Abgassystem. So die Aussage meiner Heizungsfirma. Nicht verständlich ist dabei aber, dass nach dem letzten Quittieren der Störung die Heizung wieder läuft obwohl die Windstärke nicht abgenommen hat.
Meine Vitoconnect zeigt als Fehler immer SCOT Kalibrationswert Grenzverletzung U an.
Ich hoffe, jemand hat eine Lösung meines Problems.
Wipree
Was war die Lösung?
