Vitodens 300-W WLAN immer integriert?
habe kürzlich ein Haus gekauft mit einer Vitodens 300-W Heizungsanlage.
Laut Prospekt hat die Anlage WLAN...nur leider finde ich diese Option nirgendwo im Menü. Es ist lediglich von einem LAN Modul die Rede. Die WLAN Einstellungen gemäß Handbuch sind bei mir nicht vorhanden.
undefined
Benötige ich zur App Steuerung zusätzliche Hardware? Vitoconnect 100?
Danke und Gruß
Daniel
6 ANTWORTEN 6
Für das LAN-Modul wird nur noch die Software Vitotrol benötigt. Und natürlich ein LAN-Kabel von der Therme bis zum Router.
Beachte aber, dass die Vitotrol-App nicht mehr weiter entwickelt wird.
Wenn ist dann ein LAN Modul verbaut. Schaue mal von unten in das Gerät da müsste ein LAN Kabel rumliegen.
Um das Gerät steuern zu können benötigst du eine Vitoconnect 100.
Danke für die Hilfe
Wo sitzt den die RJ45 Buchse?
Daniel
Es müsste auf der linken Seite sein unter dem Gerät.
Es müsste, wie bereits angedeutet, eine Steckbuchse verlegt sein. Links oder rechts unterhalb der seitlichen Durchführungsöffnung.
Ursprünglich war das LAN-Modul zusammen mit der Vitotrol Plus App gedacht. Die Plus wird aber nicht mehr unterstützt bzw. im Playstore angeboten.
Danke, habe die Buchse gefunden und an einen Wifi Repeater mit RJ45 Anschluss angeschlossen.
Anlage funktioniert mit der Vicare App.
Daniel
