Vitodens 222 kein Warmwasser
ich habe eine Vitodens 222 seit Ca 5 Jahren.
Seit kurzem wird kein Warmwasser aufbereitet, Speicherladepumpe steht laut Informations Menü auf An, und bleibt auch permanent an aber der Brenner spring nicht an, Ergo keine Warmwasser und Heizkörper bleiben kalt wegen WW Vorrang.
Wenn ich die Warmwasser Soll Temperatur auf z.B. 19 Grad runtersetze springt der Brenner sofort an und die Heizkörper werden Warm.
Wir benutzen Brunnerwasser welches aber gefiltert und  enthärtet wird.
Mein Klempner lässt leider zzt. auf sich warten.
Meine Idee ist das irgendeine Steuerung oder Sensor nicht korrekt arbeitet.
Hilfe.
MFG
Soltau
13 ANTWORTEN 13
Eine Möglichkeit, dass der Kessel nicht aus der Speicherladefunktion umschaltet, ist Verkalkung.
Den Kaltwasserzulauf absperren. Den Druck vom Boiler nehmen(WWarmwasserhahn öffnen, bis kein Wasser mehr läuft). Die beiden oberren Anschlüsse und den Anschluß unten abschrauben und prüfen, ob sie zugekalkt sind. Kalk entfernen. Beim unteren Anschluß daran denken, dass der Boiler mit wasser gefüllt ist.
Achtung!!
Neue 3/4" Dichtungen bereit legen.
MfG
W.F.
Auch, wenn angezeigt wird, dass die Pumpe an wäre, heisst das nicht, dass sie auch läuft/Wasser fördert.
Ist die Pumpe heiss/sehr warm ? Dann dürfte die nämlich stehen.
Pumpe wird nicht heiss, Kalk ist auszuschliessen da wir eine besalzung/enthärtungsanlage haben wegen Brunnenwasser.
Das merkt man beim duschen und Hände waschen … Seife geht schwer ab 😉
Die Pumpe bekommt aber Strom und läuft ? Nicht, dass die Wicklung des Motors einen Defekt hat und somit kein Stromfluss mehr stattfindet.
Ich bin nicht sicher, da die Pumpe nur lauwarm wird....aber müsste nichtsdestotrotz der Brenner anspringen?
Könnte durchaus sein, dass die Therme einen Strömungswächter hat, welcher den Brenner freigibt.
Schreib mal die Seriennummer.
Seriennummer von der Therme 7519081401521105
Passiert eigentlich was, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?
Du solltet mal den Auslaufsensor wechseln lassen.
7819967
an den Prüfbetrieb traue ich mich nicht ran...
Auslaufsensor ok, wo sitzt der?
Danke danke!!!
Du solltest wohl einfach deinen Fachbetrieb kontaktieren.
So nun des Rätsel Lösung...defekt Elektronik...bedeutet neue Hauptplatine kostet Netto Ca 450,00 € + Versand + Umbau
Die Heizung ist 5 Jahr und 1 Monat alt, und ich werde mich mit Viessmann unterhalten ob das ein Garantiefall ist...
Ich bin echt enttäuscht von der Heizung.
Danke für eure Bemühungen
Ein Garantiefall wird deine Platine nicht sein.
