Vitodens 300-W WB3D Programme Unterschied
Hallo
macht es eigentlich einen Unterschied bei der Steuerung ob ich das Programm normal nutze und da die Temperatur regle bzw. Nachts die Nachtabsenkung einfach mit dem Programm normal mache, anstatt auf reduced zu stellen?
Oder heißt Programm reduced automatisch auch dass die Zirkulationspumpe ausgeschaltet wird? Wird sie das nicht auch bei Programm normal wenn keine Wärme angfordert wird?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Danke
Christian
5 ANTWORTEN 5
Es ist fast das gleiche.
Beim reduzierten Betrieb gibt es aber noch eine Pausenzeit.
Ok, Danke. Was bedeutet Pausenzeit? Dann wäre es doch eher prima den reduzierten Modus zu nutzen um die Temperatur zu regeln. Sprich bei Abwesenheit runter regeln und wenn da ganz normal Temperatur auf 20°.
Naja, beim Übergang in den reduzierten Betrieb von normalem Heizbetrieb gibt es erstmal eine Pause, wo nicht gleich weitergeheizt wird, da das Objekt ja noch warm ist.
Oder von was hängt es ab ob die Heizkreispumpe läuft?
Vom Programm?
Ist die normal aus bei reduziert?
Guck doch mal in deiner Serviceanleitung auf Seite 35.
