Immer wenn die Sonne scheint, kommt zuerst recht heißes Wasser und danach nur noch lauwarmes Wasser (um die 35 Grad). Wenn dann mal, so wie jetzt gerade, Hochnebel ist, kommt das Wasser im obersten Stock endlich auch mal auf 40-45 Grad. Sollwert bei Gasheizung auf 60 GRad ist eingestellt.
Welche Werte bei Solar in der Parameterebene 2 kann ich verändern, um hier endlich heißes Wasser zu bekommen?
Gruss
Jürgen
Empfehlung meinerseits, die Anlage durch einen Fachbetrieb oder aber durch den Werkskundendienst prüfen lassen.
Welches Alter hat die Anlage?
MfG
W.F.
15 | |
12 | |
