Vitodens 300-W Fehler C5
Hallo liebe Community
Bei unser Vitodens 300 W
7570945701613117 haben wir seit dem Manometer Wechsel immer am Abend und in der früh die Meldung C5 Kommunikation Unwälzpumpe Gestört.
Ich habe bereits alles entlüftet. 230 V liegen an auch von der Regelung kommen auf der BUS Klemme die 25-30 V an. An beiden Seiten.
Kann ich dadurch einen Defekt der Regelplatiene ausschließen und den Pumpenkopf wenn möglich tauschen? Verbaut ist eine Grundfos UPM3 75 VIRLE DZA.
Wie groß wäre der Aufwand die ganze Pumpe zu tauschen?
Beste Grüße
2 ANTWORTEN 2
Hallo @dennis1809
Bei dem Ersatzteil handelt es sich um den Pumpenmotor (Pumpenkopf) mit der Bestellnummer 7843938 (Umwälzpumpenmotor UPM3 15-75 KM).
https://www.loebbeshop.de/7843938-viessmann-umwaelzpumpenmotor-g-he-km/
Ich würde zunächst den Kessel und die Anlage gründlich entlüften.
Hallo @divanc
dabke für deine Rückmeldung. Das entlüften habe ich schon gemacht. Genau nach der Anleitung.
Den Motor habe ich mir auch schon rausgesucht. Ich hatte gehofft es gibt noch einen anderen Rettungsversuch.
vg
dennis
