Vitodens 300 Typ WB3 Fehler Code S:4:8
Hallo und guten Morgen!
Ich bin neu hier und suche Hilfe für ein Problem an meiner Vitodens 300 Heizanlage.
Die Heizung ist ca.Baujahr 2000 und hat die Nr. 7329233000199103.
Kurze Beschreibung des Problems:
-kein Fehlercode auf Display
-Fußbodenheizung ohne Funktion ( Mischer mit 3. Pumpe)
-Warmwasser und Heizung funktioniert
-Schalte ich den Mischer An-Aus läuft der Motor kurz und die Pumpe leuchtet kurz
-trenne ich den Vorlauftemperaturfühler, kommt der Fehlercode S:4:8, und die Pumpe läuft.
-habe neuen Vorlauffühler eingebaut, Problem immer noch vorhanden
-ist es möglich, daß die Platine VR20 ein Defekt hat?
Für Hilfe und Antworten bedanke ich mich schon mal im voraus.
Jochen
42 ANTWORTEN 42
Vor Allem der Stift muss beweglich sein und nach Reindrücken wieder ganz rauskommen.
Meist geht der Stift fest und dann wird es kalt. Ziehe auch mal mit einer Zange (ohne Zahnung)
vorsichtig daran. Kriechöl (WD40, Teflonölspray o.ä.) dransprühen und ganz oft reindrücken.
Manchmal wird er so wieder gängig.
Das habe ich schon probiert, funktioniert!
Die Leitung ist schon gar nicht warm bis zum Verteiler.
Nach dem Mischer muss es eine Pumpe geben. Läuft die?
Die Leitung zwischen Mischer und Pumpe ist warm.
Ebenso nach der Pumpe.
Was ich aber nicht verstehe ist, dass an der Pumpe nix leuchtet.
Drehe ich die Temperatur an dem Sicherheits Thermostat höher 45Grad schaltet die Pumpe.
Ist es möglich das die Pumpe auch ohne Leuchten arbeitet?
Ich komme zu folgendem Fehler.
Die Pumpe läuft nicht.
Drehe ich am Sicherheitsthermostat die Temperatur Einstellung von 45Grad hoch springt die Pumpe an. Verteiler der FBH wird warm.
Nach kurzer Zeit geht die Pumpe wieder aus.
Kann man die Wassertemperatur die von der Heizung kommt einstellen?
Danke und Gruß
Jochen
Das Sicherheitsthermostat muss ja hinter dem Mischer und der Pumpe liegen (am nächsten zum FBH-
Verteiler). Falls nicht -> umsetzen! Die Temperaturregelung macht doch der Mischer: Zugefahren = FBH kühl ;
Aufgefahren = FBH warm. Vor dem Mischer kann es durchaus heiß (er als 45°C) sein.
Aber auch das kannst du beeinflussen: Mit verringern der Heizkurve.
Bewegt sich denn der Mischerhebel, oder ist der vielleicht ausgeklinkt?
Mischhebel eingeklinkt und funktioniert!
Wenn ansonsten alles passt, ist ggf. auch das STB Thermostat def.
Was ist STB und wo finde ich das?
Damit meinte ich dein rotes Sicherheitsthermostat.
Ok. Sorry…….
Das hat doch die Funktion….
Erhöhe ich die Temperatur schaltet es die Pumpe aus.
So muss es doch sein? Oder?
Aber nur im Sicherheitsfall. Normalerweise läuft die Pumpe immer, weil der Mischer keine
Temp über 45°C zulässt.
Ok, würde das bedeuten, dass der Mischer bei über 45Grad zu macht?
Mir ist aufgefallen, das die Pumpe nicht direkt angeschlossen ist sondern über das Sicherheitsthermostat.
Ich schraube den Mischer nochmal auf und mache ein Bild.
Bis gleich….
Das ist richtig so. Das Therm. soll im Notfall (Wasser zu heiß) die Pumpe wegschalten.
Mach doch mal Prinzip Intuition: Drehe den STB hoch auf z.B. 55 und fasse das Rohr
nach dem Mischer oder den FBH- Verteiler an. Wenn der Handwarm bleibt, ist alles gut.
Wird es aber unangenehm warm an der Hand, stimmt ggf, etwas nicht.
Also, Rohr vor dem Mischer Heiß, zwischen Mischer und Pumpe kälter zu anfassen ok.
Dann Temp auf 60Grad gestellt, Rohr zwischen Mischer und Pumpe wird Heiß wie vorm Mischer.
Dann muss die Temp vor Mischer runter (Heizkurve) und ggf. der Mischer geprüft werden.
Du kannst auch den Hebel aushängen und von Hand bewegen. Wenn du zu machst, muss es
nach Mischer kühl werden.
