ich habe in der Community die Beträge zu der Störung A4 an einer Vitodens 300 gelesen, habe dazu nur die Frage ob es in der Zwischenzeit eine andere Lösung gibt als die ganz Pumpe zu tauschen. Ich hatte den Fehler vor ca. 2 Jahren schon einmal und habe die Pumpe tauschen lassen. Nun tritt der Fehler wieder auf!?
Meine Vitodens 300 ist vom Baujahr 2003, die Pumpe etwa 2018.
Mit freundlichem Gruß
Andreas
Hallo Andreas,
entweder Pumpe austauschen oder die Drehzahlregelung deaktivieren indem die Busverbindung zur Pumpe getrennt und die Codieradrese 013:000 eingestellt wird. Die Pumpe läuft dann allerdings mit voller Drehzahl.
Hallo @Patrik_Zarges, hallo @Thomas
@Patrik_Zarges, danke für Deinen Beitrag mit dem Hinweis auf die Einstellungsmöglichkeit, die war mir noch nicht bekannt bzw. hatte ich noch nirgends als Möglichkeit gefunden. Mir ist natürlich klar, dass das keine optimale Lösung ist und nur Übergangsweise genutzt werden sollte.
Bei mir ist es so, dass der Fehler wohl nur zeitweise vorkommt, ich aber auch nicht ständig danach schaue. Ich beseitige den Fehler dann durch Aus- und Einschalten der Steuerung. Dann läuft es erstmal eine Zeit lang.
Was mich nur ein wenig wurmt ist,
1. das was Thomas anspricht,
2. dass ich ein Markenprodukt gekauft habe, womit ich im Großen und Ganzen zufrieden bin, was auch technisch noch robust aufgebaut ist, dessen Wert durch eine Kleinigkeit (hier wohl ein defekter Kondensator/Pfennigprodukt) geschmälert wird, obwohl Fehlergrund schon seit Jahren bekannt ist.
Mir stellt sich die Frage wie Viessmann Nachhaltigkeit, die heutzutage überall gefordert wird, in Zukunft leben und anbieten will.
Andreas
Hallo Zusammen,
es spricht erstmal nicht dagegen, wenn der Betreiber der Anlage die Ansteuerung durch entsprechendes Fachpersonal wieder Instand setzen lässt.
Wir stellen hierfür jedoch keine Anleitung zur Verfügung. Die Pumpen stellen wir auch nicht selber her, sondern bekommen diese von Zulieferern wie in diesem Fall z.B. Wilo oder Grundfos.
Durch einer Elektrofachkraft müsste geprüft werden, welches Bauteil konkret betroffen ist. Diese kann dir dann eventuell auch beantworten, was zu dem Ausfall geführt haben könnte.
Es ist auch möglich die Pumpenansteuerung zu tauschen.
Das passende Ersatzteil findest du in der ET-App >> https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Dort einfach die Herstellnummer des Vitodens eingeben und nach der Pumpe suchen.
Möglich wäre auch, dass es nur Kontaktprobleme mit KM-Busverbindung gibt und hier die Kabelführung und die Anschlüsse sowohl an der Regelung als auch an der Pumpenelektronik geprüft werden sollte.
Es gibt eine Vielzahl von Punkten, die letztendlich zu einem Ausfall führen könnten. Angefangen von Überlastung, Verschleiß, Fremdkörper oder fehlerhafte Betriebsweise.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
