Vitodens 300 Störung A 4
Guten Tag allerseits
nachdem meine Heizung endlich wieder Funktioniert hat sie nur noch eine Störungsmeldung.Störung A 4, im Servicebuch steht Km Bus Pumpe läuft mit max Drehzahl....weiss jemand wie man das wegbekommt?
Speicherpumpe, Leiterplatte VR 20 und Mischereinheit sind neu....
Dazu gabs erst einen Post, schau mal hier:
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Vitodens-300-WD-3-Bj-1999-Fehlerm...
Alle Kommentare lesen, die sind evtl. nur zu sehen, wenn man die Kommentar Buttons und Links öffnet.
8 ANTWORTEN 8
Mag alles sein was da steht, aber die Pumpe ist 4 Monate alt...kann ja nicht sein oder???
Ja ist die km bus pumpe auch neu?
ja ist sie.
Das kann schon sein das sie defekt ist. Hatte schon 3 Stück in 4 Monaten erneuert.
ich habe neulich gelesen das ich auch von der Bus pumpe auf eine drei stufen pumpe umstellen kann...geht das tatsächlich??
Komm darauf an was für ein kessel das ist.
Hallo holgers,
ja, eine Umstellung ist möglich. Wenn du mir sagst, was für ein Bedienteil bei dir verbaut ist (rote und blaue oder ABCD Tasten), können wir gemeinsam die entsprechenden Codieradressen prüfen.
Ansonsten kann es auch sein, dass die Dippschalterstellungen auf der Grundleiterplatine nicht richtig sind.
Viele Grüße °pa
