Hallo zusammen! Meine Vitodens 300 Gasheizung arbeitet seit 2001 sehr gut und beinahe ohne Betriebsstörungen. Seit einigen Jahren lässt sich jedoch weder das Datum korrekt einstellen (zeigt immer 1994 an), noch eine manuelle Steuerung via den beiden Drehreglern bzw. dem Taster (Tag/Nacht/Partybetrieb vornehmen). Wird einer der Drehregler betätigt, zeigt das Display an: "Einstellung an Dekamatik-M1 vornehmen!". Gibt es hierzu evtl. eine Lösung? Danke für die möglichen Ratschläge!
Hallo Heizing,
ich bin Verwaltungsbeamter im nichttechnischen Dienst (Schreibtisch-Täter). Ich hab doch keine Ahnung, von Heizungen, Kesseln, Steuerungen oder Mischern. Ich hatte mal ne Modelleisenbahn! 😂
Viele Grüße und nochmals dankeschön!
WS
Hallo Fiedel,
das könnte sehr gut sein! Sie wurde seit 2001 nicht getauscht - gemessen hatte sie aber noch 3,6 Volt. Ich löte trotzmal mal ne Neue ein.
Danke für den Tipp!
Gruß, WS
