ich habe o.a. Heizung seit ca. 4 Jahren. Bisher lief alles ohne Probleme. Vor ca. 2 Wochen hatten wir das Problem, dass die Heizung nicht mehr funktionierte. WW war alles ok. Also Monteur gerufen, der 2 Suntec Spulen ausgetauscht hat und die Heizung lief wieder. Am Montag wieder das gleiche Problem. Also Monteur angerufen, der hat die Zündung ausgetauscht (so ein Teil mit zwei etwas dicken Drähten), nochmal das alles gereinigt und dann die Schornsteinfegertasten gedrückt. Bis heute liefs. Jetzt wieder das gleiche Problem. Brenner geht an, läuft ca. 15 Sekunden und geht wieder aus. Dann dauerts 1-3 Minuten dann geht der Brenner wieder an und läuft wieder ca. 15 Sekunden. Das Spiel wiederholt sich dann. Eine Störung wird nicht angezeigt. Was kann denn das sein?
Sascha
Achat schrieb:
Wenn der Heizbetrieb normal funktioniert, sobald die Warmwasserbereitung deaktiviert ist, dann liegts wohl eher an der Warmwasserbereitung als am Mischer.
Vorübergehend Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, damit das Gerät wenigstens heizen kann.
Am Montag den Speicher auf Verkalkungen kontrollieren lassen (Wärmetauscher, Leitungen, Sensoren). Wenn das Gerät bei der WW-Bereitung die Wärme nicht los wird, geht erstens der Brenner aus und zweitens wird die Soll-WW-Temperatur gar nicht oder nur sehr langsam erreicht; solange die WW-Bereitung nicht beendet ist, kann nicht auf Heizbetrieb umgeschaltet werden.
Wie hart ist das Leitungswasser in Grad dH, wie alt ist der Speicher, und wann wurde er ggf. letztmals entkalkt?
Übrigens: Das Gerät heisst wohl Vitoladens, richtig? (Vitodens wäre Gas-Brennwert...).
Hi,
ich werde dem Monteur mal den Hinweis mit dem Kalk geben. Wir haben hier relativ hartes Wasser und das könnte wirklich das Problem sein:
Gesamt-Härte: 15,10 °dH
Karbonathärte: 11,64 °dH
Der Speicher ist 4 Jahre in Betrieb. Wir haben jährlich die Wartung machen lassen, aber keine Ahnung ob der entkalkt wurde.Und Vitoladens, stimmt. Ist Öl-Brennwert. Hab mich da vertippt 😉
Kann man so eine Verkalkung einfach prüfen, bzw. wie entkalkt man? Vielleicht auch selber mal schauen? Der Monteur wäre dann schon das dritte mal da und Teile tauschen, die es vielleicht gar nicht sind.
