Vitodens 300 Heizkreispumpr
Die Heizkreispumpe im Vitodens 300, geregelte Punpe, rauscht in Intervallen von ca. 3 Sekunden. Sieht so aus, dass sie anläuft, dann rauscht es überall sehr laut in der gesamten Heizung, dann geht sie wieder anscheinend für ca. 3 Sekunden aus und es ist 3 Sekunden Stille. Morgens treten diese intervallartigen Geräusche am stärksten auf für fast eine Stunde und mehr und im Laufe des Tages kommt es dann wieder für ca. Halbe Stunde. So geht das hin und her.
8 ANTWORTEN 8
Das auftretende Pulsieren der Drehzahl über einen längeren Zeitraum würde ich hier wohl eher einer defekten Drehzahlsteuerung zuschreiben. Was einen Austausch der Pumpe nach sich zieht.
Danke. Ist die Drehzahlsteuerung der schwarze Kasten auf der Pumpe? Oder ist die Drehzahlsteuerung auf der Hauptplatine vom Brenner?
Habe versucht den Schlüssel 013 001 = drehzahlgesteuert auf 013 000 = nicht drehzahlgesteuert und für den Servicefall gedacht laut Heft. Da lief die Punpe entweder gar nicht oder er hat automatisch wieder auf 013 001 umgestellt. Kann man die Drehzahlsteuerung alleine abklemmen?
Gibt es die Drehzahlsteuerung, wenn das der schwarze Kasten auf der Pumpe ist, auch einzeln separat zu kaufen. Weil sie Pumpe war Krach neu und ist erst seit 16 Monaten in Betrieb.
Hallo
Das schwarze Modul ist die Drehzahlregelung.
Um die Regelung auszucodieren muß aber auch das Pwm Kabel abgeklemmt werden.
Wenn das keine Besserung bringt ist die komplette Pumpe defekt.
Zum gucken ob es das Modul einzeln gibt mußt du uns die Herstellnummer mitteilen.
Die Pumpennummer 7456976, vor 16 Monaten erst krachneu in Betrieb genommen.
Viessmann Heizung Vitodens 300
Herstellernummer 7329245007728101
Typ WB3
Den Deckel des Moduls mit der Platine drin an vier Punkten fest geklebt würde als Ersatzteil reichen, damit ich nicht nochmal nach erst 16 Monaten viel Geld für eine Komplett neue Pumpe plus Einbaukosten ausgeben muss! Die Pumpe vorher hat 16 Jahre gehalten! Diese neue nur 16 Monate!!!!
7819333, wäre die Ersatzteilnummer für das km Bus Modul, das ist aber mittlerweile nicht mehr lieferbar.
Gerade mal gegoogelt. Es gibt das Modul mit der Nummer für 320 bis 480 Euro. Dann kauf ich ja besser gleich eine neue Pumpe mit Modul. Die wird nicht mehr kosten.
