Vitodens 200 W Rücklauftemperatur deutlich niedriger als Vorlauftemperatur
Vor 6 Wochen eingebaut wurde: Vitodens 200-W mit Vitotronic und Vitocell 100-W. Zusätzlich mit Unterbau Kit mit Mischer. 2 Heizkreise. Heizkreis 1 = 1 Plattenheizkörper im Keller. Heizkreis 2 = Fußbodenheizung für 2 Wohnungen.
Nach 3 Wochen tauchte das Problem auf das die Fußbodenheizung nich mehr richtig Warm wurde. Vorlauftempeartur bei 38 Grad, Rücklauftemperatur 22 Grad. Der Heizkreis 1 funktioniert ohne Probleme. Wenn ich die Soll Temperatur verändere im HK 2 erhöht sich nur die Vorlauftemperatur. Der Rücklauf bleibt gleich.
Hallo joe_schwarz52,
wurde denn nach Anpassung der Raumsolltemperatur der Raum spürbar wärmer?
Wie, wo und womit misst du denn die Rücklauftemperatur?
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
Nein es wurde nicht spürbar wärmer. Direkt neben der Heizung zwei Temperaturmesser. Man spürt auch den deutlichen Unterschied an den Rohren.
Heute war die Heizungsfirma da. Es wurden die Leitungen der Fußbodenheizung gespült. Keine Veränderung. Der Installateur sagte das kann nur die Pumpe sein. Er meinte das die Wärme nicht nach oben durchkommt. Die Tacosetter bekommen zuwenig Durchfluss dadurch funktionieren die nicht richtig.
Vielen Dank für die Info.
Wie ist denn deine Anlage hydraulisch aufgebaut?
Wäre es möglich, dass du uns noch das Schema zur Verfügung stellst?
Wenn du eine Fußbodenheizung und einen Heizkörper-Heizkreis hast, dann ist doch sicherlich auch eine hydraulische Weiche verbaut oder?
Beste Grüße °be
