Vitodens 300 Geräusch Gebläse
Unsere Heizung macht Geräusche, ähnlich einem Gebläse dass plötzlich hochdreht und dann wieder abfällt, intervallmäßig, manchmal stundenlang, dann wieder einen halben Tag gar nicht...wird auch nicht davon beeinflußt ob Heizkörper auf- oder abgedreht sind (heizen auch mit Holz). Heizung funktioniert jedoch einwandfrei und zeigt auch keine Störung an.
Das Geräusch dröhnt duchs ganze Haus durch die Rohre und nervt wahnsinnig, man wird davon sogar wach morgens.
Baujahr ist 2002
Was könnte das Problem sein?
Danke und Gruß
Yvonne
7 ANTWORTEN 7
Wenn das Gebläse häufig anspringt, der Brenner aber nicht, kann es durchaus eine defekte Regelung sein. Lies doch mal die Codieradresse 38 aus. Welcher Wert ist hinterlegt ?
@Franky, bei Baujahr 2002 gibt's keine Adresse 38.
@gte1978 richtig, sonst noch jemand eine Idee?
Ist es überhaupt das Gebläse , was die Geräusche macht ? Oder klingt es mehr wie eine hochdrehende Pumpe ? Da könnte die Drehzahlregelung der Pumpe einen Treffer haben .
Möglicherweise auch die Pumpe, aber fakt ist das es wohl etwas ist was ich nicht selbst beheben kann über die Einstellungen der Heizung.
Das denke ich auch.
Wenn das Geräusch durch das ganze Haus zu hören ist, wird es wohl eher die Pumpe sein. Es sei denn, am Gebläse gäbe es einen Lagerschaden. Ansonsten ist das schon bei geringer Entfernung kaum noch zu hören. Erst recht, wenn mind. eine Wand dazwischen ist.
Danke, da wird wohl ein Heizungsfachmann kommen müssen
