Wie kann ich eine reduzierte Raumtemperatur einstellen? Bisher ist Heizkreis 1 21 Grad eingestellt
Die reduzierte Temp, wird bei keiner Therme im Display angezeigt. Man sieht immer nur die Aussentemp. und die Raum-Soll für den Tag.
Eigentlich ist unklar, was du willst. Aber da du von kalten Heizkörpern schreibst, ....
Wie und wo du den reduzierten Raumtemperatur-Sollwert eingibst, hast du vermutlich zwischenzeitlich selbst herausgefunden.
Wenn du nachts mit verminderter Vorlauftemperaturer das Haus/die Wohnung weiterbeheizen willst, dann stellst du den reduzierten Raumtemperatur-Sollwert auf einen hohen Wert, also z. B. 17°C.
Wenn du Pumpe und Brenner, besonders bei milden nächtlichen Außentemperaturen, nach Möglichkeit AUS haben willst, dann stell den reduzierten Raumtemperatur-Sollwert auf den niedrigst möglichen Wert, also 3°C.
Dass im Vitodens auch bei ausgeschaltetem Brenner noch längere Zeit höhere Temperaturen vorhanden sind und angezeigt werden, liegt an der guten Wärmedämmung des Gerätes.
Wenn das nicht die Antworten waren, auf die du gehofft hast, dann stell bitte die Fragen, auf die du eine Antwort haben möchtest. Dann sollten wir das hinbekommen.
Hast du ViCare oder willst du das am Heizgerät eingeben?
Bei ViCare könnte ich dir helfen.
Ja, wir haben Vi Care. Gestern Abend haben wir als reduzierte Temperatur, 5° angegeben. In der Nacht zeigte die Heizung zwar immer noch 21° an, aber die Heizkörper waren kalt, und die Brenner Temperatur lag unter 30°. Vielleicht ist das ja die Lösung. Frage: warum wird die reduzierte, Temperatur an der Heizung nicht angezeigt ?
Vielen Dank und Grüße,
| 7 | |
