Bei meiner Vitodens habe ich Sporadisch den Fehler 15 !
Wartung gemacht keine Fehler vom Fachmann entdecken können...
Hab jetzt auf nur Warmwasser umgestellt und es kommt kein Fehler!?
Zündelektrode wurde erneut gasdruck wurde geprüft alles I.O.
Kondeswasser Abfluss I.O
Hat jemand eine Idee💡?
Ja, Link zum Foto war bei dem 2. Link dabei, aber hier direkt (etwas runterscrollen).
Nimm unbedingt das Zündtrafo- Kit: Der Originaltrafo zieht zu viel Strom und verursacht so die def. Lötstelle.
Hi Jens,
poste bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben auf Gehäuse).
Bitte stelle auch ein Foto des Bedienteils ggf. auch mit Fehleranzeige hier rein.
Fiedel
Super, hab die Fotos gesehen.
Da kommen einige Ursachen in Frage, z.B. die Elektroden (auch Ioni.), der Zündtrafo selbst
(dieses Kit sollte verbaut werden/sein, unabh. vom Fehler!!!) und die Platine kann eine def.
Danke für die schnelle info .
Einen baugleichen zündtrafo werde ich mir besorgen...
Ist evtl. Ein Foto vorhanden von der Lötstelle die gegebenenfalls nachgelötet werden kann?
Gruß Jens
13 | |
13 | |
2 |
