Immer wenn die Warmwasserbereitung läuft, springt gleichzeitig die Heizung an, d.h. ich stelle die Warmwassertemperatur z.B. um 10° höher, dann läuft in dieser Phase die Heizung unabhängig von der Aussentemperatur. Das ist in den Übergangszeiten sehr unangenehm, denn eine warme Dusche bedeutet ein heisses Wohnzimmer. Im Sommerbetrieb ist alles ok.
Wo könnte der Fehler liegen?
Vermutlich das Umschaltventil in der Mitte hängengeblieben.Es wird also während der Warmwasserbereitung auch Wärme in den Heizkreis abgegeben.
