Vitodens 222 störungscode 35
Hallo, heute ist die Heizung kalt geblieben,
angezeigt wird Fehler 3:5. Ist wohl üblicherweise die Optolink-platine.
Frage: Kann es sein das die Anlage durch den Fehler 3:5 im Schornsteinfeger Modus läuft bis die Heizung aus Überhitzung abschaltet? Ich hatte kurzzeitig die Anzeige, Kesseltemperatur 91 Grad, danach Fehlermeldung 2:5, danach kurzzeitig eine 0 Grad Anzeige im Display. Oder ist der Temperatursensor defekt?
Zurzeit ist die kesseltemperatur realistisch.
Fehler 3:5 erscheint sofort wieder, aber Heizung läuft.
Vielen Dank im voraus.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Carsten4,
ist eventuell der Schornsteinfegerschalter noch aktiv?
Hallo, Herr Schneider
Vielen Dank für die Antwort,
Nein der Schornsteinfeger Schalter ist nicht betätigt. Ich habe mittlerweile auch schon die kleine Platine auf der die Schalter sitzen ersetzt.
Nach wieder einschalten des Hauptschalter und betätigen des Restknopfes läuft die Heizung an aber die Störungsmeldung erscheint sofort erneut.
Merkwürdig, normalerweise sollte dies mit dem Ersetzen der Optolinkleiterplatte erledigt sein. Ansonsten würd mir nur noch einfallen, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass der Schalter selber einen Defekt hat, so dass er egal in welcher Stellung dauerhaft geschaltet ist.
ich habe die Steuerung nochmals zerlegt, den Schalter gemessen, alle Steckverbindung nachgedrückt, sowie auch die Flachbandkabel.
Im Moment läuft die Heizung fehlerfrei.
Vielen Dank
Danke für die Info.
