Hallo, heute ist die Heizung kalt geblieben,
angezeigt wird Fehler 3:5. Ist wohl üblicherweise die Optolink-platine.
Frage: Kann es sein das die Anlage durch den Fehler 3:5 im Schornsteinfeger Modus läuft bis die Heizung aus Überhitzung abschaltet? Ich hatte kurzzeitig die Anzeige, Kesseltemperatur 91 Grad, danach Fehlermeldung 2:5, danach kurzzeitig eine 0 Grad Anzeige im Display. Oder ist der Temperatursensor defekt?
Zurzeit ist die kesseltemperatur realistisch.
Fehler 3:5 erscheint sofort wieder, aber Heizung läuft.
Vielen Dank im voraus.
