Einfam.Haus BJ. 1978 mit Fussbodenheizung EG und Keller gesamt ca. 170 m2 Fläche.
Heizung neu seit ca. 4 Wochen,, vorher Öl. Hydraulischer Abgleich im EG und KG mit je 1 Viega Verteiler inkl. Fernabfrage (neu 2016).
Die Vorlauftemperatur ist regelmässig zu hoch, heute bis 60°C, sonst bis ca. 57°C. Früher max. ca. 40°C - 42°C.
Das hat völlig ausgereicht, um das Haus warm zu halten. Der Heizungsbauer hat schon mehrfach eingestellt.
Warum kann die Vorlauftemperatur nicht niedriger sein? Die Verteiler werden viel zu heiss und müssen versuchen die Hitze herunterzuregeln? Das kann so nicht richtig sein.
Was und wie muss man die Anlage einstellen, Temperaturen des Kessels und Kennlinie?
Vielen Dank
