Vitodens 200w mit Solar
kann man an ein Vitodens 200w mit Solar (Brauchwasser) eine Vitotrol 300A anschließen?
Am BUS Anschluß 145 ist meiner Meinung nach die Solaranlage angeschlossen und somit belegt.
Kann mann trotzdem mit darauf anschließen. Gruß
4 ANTWORTEN 4
Danke
beide auf den einen gleichen BUS Anschluss legen?
Hallo Kottemer,
der Vorteil an einem Bus-System ist, dass du dieses auch doppelt belegen kannst. Die Vitotrol kannst du also ohne Bedenken mit am 145 Stecker anklemmen.
Viele Grüße °pa
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
Habe grad alles so angeschlossen und es funktioniert, super, danke
Schöne Grüße
der Kottemer
