Vitodens 200/ Brennerstörung (Störung 35) zu Ende des Ferienprogramms
Die Anlage läuft das ganze Jahr über ohne Probleme, sowohl im reinen Warmwaserbetrieb (Sommer) als auch im Heiz- und Warmwasserbetrieb (Winter).
Was jedoch nicht mehr funktioniert ist das Ferienprogramm: am Ende des programmierten Zeitraums schaltet der Brenner nicht mehr ein und es wird Störung 35 angezeigt. Nach Betätigung des Schornsteinfeger-Prüfschalters und der Entstörtaste läuft der Brenner an. Allerdings ist das Haus dann erst einmal für einen halben Tag nach dem Urlaub kalt.....
Hallo gerhardsluke,
die Meldung 35 bezieht sich nur auf den Schornsteinfegerprüfschalter und wird durch die Optolink-Leiterplatine ausgelöst. Eine Verbindung zwischen dem Ferienprogramm und dem Prüfbetrieb ist daher eigentlich ausgeschlossen.
Sollte der Fehler weiterhin auftreten, obwohl der Prüfbetrieb nicht aktiv ist, rate ich dir die Optolink-Leiterplatine austauschen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo gerhardsluke,
Beste Grüße °fl
