Die Anfang des Jahres gekaufte und in meiner vermieteten Wohnung installierte Vitodens 200W funktioniert nicht. Kommt der Handwerker, kriegt er es hin, dass sie anläuft. Dann aber setzt sie wieder aus und es bleibt kalt.
Gibt es dafür Fachleute?
Leider nein. 😉
Wir brauchen die Ser.Nr. der Therme und die Fehlernummer, bzw. Meldung.
Fiedel
Die Seriennummer steht übrigens oben neben dem Abgasanschluss.
Ich habe eine Vitodens 200-W Typ B2HF 19 kW Umlauf Bedieneinheit HMI 3,5" mit ATS. Die Wohnung hat drei Etagen. In zwei Etagen (unten und im Dachgeschoss, mit Heizkörpern) ) funktioniert die Heizung, in der mittleren Etage funktioniert sie nicht (Wohnbereich mit Fußbodenheizung).
Es gibt keine Fehlermeldung und keine Fehlernummer.
Dann ist die "Heizung" schon mal nicht defekt, aber es ist Fehlersuche gefragt:
- ist das Zeitprogramm des FBH- Heizkreises aktiv?
- wie steht dessen Heizkurve?
- läuft die FBH- Heizkreispumpe?
- wie steht der Mischer und regelt er?
- sind die Heizkreisverteiler geöffnet?
- ist ggf. noch Luft in der FBH?
- usw... 😉
