wir haben eine Vitodens 200W welche 2018 (B2HB-19) eingebaut wurd und einen externen Warmwasserspeicher hat. Solarthermie oder sonstige weitere Dinge gibt es nicht.
Bisher wurde diese lediglich über die Einstellungen am Display der Heizung geregelt, jedoch ist das letzten Endes nicht der gewünschte Komfort und die Regelung (insb. auch Warmwasserladung) soll aus dem Wohnraum erfolgen.
Dazu liegt noch ein Kabel der vorherigen Heizung (4-adrig), welches genutzt werden kann.
Nun wäre die Frage welche Raumsteuerung kann genutzt werden?
Auf der Webseite ist eine Vitotrol 200-E angegeben.
Muss es zwingend die Version Vitotrol 200-E sein oder wäre auch eine 200-A möglich.
Danke.
Hallo Thomas123451,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer des Vitodens mit an.
Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Vitodens 200-W
B2HB-19
Seriennummer 7570782817535113 (Ich bin mir leider nicht sicher ob eventuell eine Ziffer vor der ersten 7 fehlt, da dort ein schwarzer Fleck auf dem Etikett ist)
Bei deinem Vitodens kannst du als Fernbedienung entweder die Vitotrol 200A oder die Vitotrol 300A verwenden. Die Vitotrol 200-E ist mit deinem Vitodens nicht kompatibel.
Der Raumtemperatureinfluss kann nur für einen gemischten Heizkreis eingestellt werden.
Wenn du also einen ungemischten Heizkreis haben solltest, bringt die Fernbedienung nur einen zusätzlichen Bedienkomfort.
Wäre eigentlich auch eine Vitotrol 300 möglich?
Die 200-A funktioniert zwar, allerdings hat sich dann im nachhinein rausgestellt, dass eigentlich primär die Warmwasserbereitung der Hauptgrund für die Steuerung im Wohnraum ist.
Da der Nutzer eher ein Befürworter von Knöpfchen ist, wäre die 300 eigentlich interessanter als die 300A.
Alternativplan wäre die Warmwasserbereitung weitgehend abzuschalten und dann nur per Partymodus temporär anzuschalten, aber irgendwie scheint dann nicht auf Warmwasser-Soll geheizt zu werden wie eigentlich gedacht.
Nein, die Vitotrol 300 ist nicht kompatibel.
16 | |
2 |
