aktuell ca. 80000 Starts und 8000 Stunden ca. Verbrauch 2014/15 eigentlich ok bei 16000kwh 13/14 bei 14000kwh
Reihenmittelhaus 1,5 mtr versetz nur Dachgedämmt und Zweifachverglasung seit 2010.
Frage: Die Taktung ist manchmal sehr hoch ich suche da immer noch die ideale Einstellung bin z.Zt. bei 1,1 und 1 bei RST von 22 Grad AT liegt zwischen 9-13 Grad. Bei Temperaturen um unter 5 Grad ist es fast zu warm habe aber eine bessere Taktung. Hatte auch schon 1,3 und 0 bei 20Grad RST ähnliche Werte. Ich habe auch schon etwas von dem Volumenstrom gehört der evtl. zu klein ist!
Wie kann ich weiter vorgehen?
Des Weiteren weswegen ich eigentlich mehr und mehr versuche dieses Gerät zu verstehen ist das mich ein Geräüsch welches ich nicht definieren kann aber es von der Heizungsanlage aus entsteht. Irgend welche schwingungen die aber nur manchmal sind können doch nicht an dem Heizkörper liegen !? Überwiegend in der Übergangszeit als wenn die Fließgeräusche sich ändern oder die Abgase oder die Luftansaugung geräüsche machen. Manchmal glaube ich sogar das wasser im Speicher kochen zu hören. Also wirklich mir ist eigentlich nicht zu flaxen wenn man dann in der nacht zwischen 4-5 wach wird.
Bitte um Ideen was das sein kann oder was ich hier unternehmen kann.
Falls Ihr noch Informationen benötigt sende ich diese gerne.
Geräusche rühren sehr häufig von Lufteinschlüssen her. Eventuell lässt auch das Ausdehnungsgefäss der Heizung langsam nach. Wie alt ist die Anlage ? Ah, ich seh grad, 5 Jahre ? Eine Überprüfung des Ausdehnungsgefässes kann nicht schaden.
Und ist das ein Schreibfehler ? 80k Starts bei 8k Stunden Betrieb ? Pro Stunde also 10x angesprungen ? Das Zeigt, dass der Volumenstrom wirklich sehr niedrig sein muss.
Sind vermutlich nicht viele Heizkörper offen ? Oder die Pumpe zu stark gedrosselt.
Bei 8 Heizkörpern und guter Wärme können wir den Volumenstrom als Ursache ausschliessen. Ebenso die Pumpenleistung.
Ist das Haus gedämmt bzw. kühlt es schnell aus ?
Und wie hoch ist im Durchschnitt die Vorlauftemperatur ?
Mit dem Auskühlen mein ich, ob man es sofort mitbekommt, dass der Heizkörper mal nicht ,,nachgespeist,, wird ? Oder anders gefragt: Hast du eine Nachtabsenkung eingegeben und wenn ja, wie hoch/tief ist die Temperatur ?
Oder heizt die Therme rund um die Uhr ?
Die Vorlauftemperatur kann man ja schätzen oder eben in der Elektronik abfragen. Ist sie dauerhaft bei ca. 70°C und höher ?
Weil, auf den ersten Blick könnte man glauben, dass hier die Schornsteinfegerfunktion aktiviert ist und der Kessel nur durch den Kesselthermostat ein-- und auschaltet.
Und Kundendienst meint, dass die Heizleistung einer Heizung durchaus begrenzt werden kann. Man z.B. eine 19KW-Therme, braucht aber nur beispielsweise 8KW für den reinen heizbetrieb. Hier kann man das Heizgerät in seiner Leistung drosseln.
Da die Vitodens 200 aber modulierend aufgebaut ist, sollte eine Begrenzung nicht erforderlich sein. Sie passt ihre Leistung selbsttätig an. Es sei denn, dieses Feature wäre defekt und sie ballert immer mit voller Power.
