Hallo Alle,
In unseren gekauften Häuschen, ist die folgende Heizung vorhanden
Vitocell 200-W
SN 7570782909709118
Typ B2HB-19
Vitocell 100-W
SN 7498993940478100
Typ CVA
Ich hoffe Ihr könnt uns ein bißchen weiterhelfen.
Auf der Webseite gibt es bei den Downloads leider sehr viele Ähnliche Heizungen.
Könnt Ihr mir den Link zu den richtigen Anleitungen geben?
Auf der Heizung ist ein Connect Aufkleber dafür braucht man aber noch ein Zusatzmodul.
Gibt es eine Endkundentaugliche Anleitung wie man das Einbaut und welches benötige ich.
Hat man mit der App erweiterte Einstellmöglichkeiten für die Heiz und Warmwasserzeiten?
Ich würde die Heizung gerne mit meinen Schichtplan abgleichen, mal muss ich morgens um 4:30 Warmwasser haben und mal um 22 Uhr Abends, das in der Heizungsniesche im Keller jede Woche neu einzustellen ist ein Graus. Durchgehend ist aber ziemlich teuer.
Heizung und Speicher stehen im Keller, der Keller ist dauerhaft gelüftet und daher im Winter auch entsprechend kalt.
Wenn man den Speicher anfasst ist dieser Warm, trotz der Isolierung.
Ich würde das gerne optimieren jedoch hatte dran gedacht nochmal 100 oder 200mm Steinwolle drumzuwickeln und auch einen Deckel draufzumachen, damit die Wärme im Speicher bleibt.
Drunterpacken kann ich leider nichts wegen der Rohre und weil der Speicher zu schwer ist.
Dann die nächste Frage, gibt es ein Anti Legionelen Programm, sprich einmal die Woche für mehrere Stunden auf 60 Grad aufheizen damit die Speichertemperatur ansonsten reduzieren kann?
Danke
Gruß De Leroy
Hallo @Leroy81
Sie benötigen ein Vitoconnect 100 OPTO 2 oder 3 Kommunikationsmodul.
Die Bedienungsanleitung liegt bei.
Könnt Ihr mir sagen, wo das Modul angeschlossen wird an meiner Heizung?
Ich finde hier leider keine Übersicht wo die Anschlüsse sind.
Geht das ohne das ich die Abdeckung entfernen muss?
Wo ist den der Unterschied zwischen Version 2 und 3.
Die 2er bekommt man ab 90 Euro bei der 3er die recht selten angeboten wird sind es 150 Euro.
Danke
De Leroy
Hallo @Leroy81
Funktionell und im Design unterscheiden sich OPTO 2 und OPTO 3 nicht. OPTO 3 ist die neueste Version und entspricht den neuen Standards für WLAN-Netzwerke.
Sie können OPTO 2 problemlos verwenden.
OPTO kommuniziert über rote und grüne LEDs (Optolink) mit der Steuerung, daher der Name OPTO.
Das Video zeigt die Verbindungsmethode, allerdings mit dem älteren OPTO 1. Die Vorgehensweise ist bei OPTO 2 jedoch identisch.
https://www.facebook.com/watch/?v=735793866569558
