bei uns wurde eine vitodens 200-w 19kw verbaut. Im Prinzip sind wir sehr zufrieden. Allerdings läuft trotz aktivem Zeitprogram die Heizkreispumpe nicht, wenn bedingt durch den hydraulischen Abgleich nur wenig Volumenstrom entnommen wird, z. b. wenn nur ein Heizkörperventil offen ist. Somit wird dann dieser Heizkörper nicht warm. Informationsmenue zeigt Heizkreispumpe=aus an. Welche Einstellung an der Heizung muss man vornehmen, dann auch unter diesen Bedingungen die Pumpe läuft?
Vielen Dank für die Hilfe
Die Anlage wird nicht durch Auf- und Zudrehen von Thermostatventilen geregelt, sondern durch die Vitotronic.
Wenn die Umwälzpumpe für die Heizverteilung nicht läuft, dann soll entweder gemäss eingestellten Heizzeiten nicht geheizt werden oder es ist eine Sparschaltung aktiv oder es läuft gerade eine Speicheraufheizung.
Bitte kontrolliere alle eingestellten Heizzeiten. Wieviele Heizkreise hat die Anlage? Jeder Heizkreis hat seine eigenen Einstellungen, z.B. für die Heizzeiten.
Welche Regelung habt ihr: Vitotronic 100 oder 200? Falls Vitotronic 200: Ist auch eine Vitotrol vorhanden, wenn ja mit oder ohne Raumeinfluss, und ggf. für welchen Heizkreis?
Ist die Anlage auch für Warmwasserbereitung zuständig, wenn ja, welche Zeiten sind dafür eingestellt?
Um welche Zeit habt ihr beobachtet, dass die Pumpe nicht läuft, obwohl ihr eigentlich heizen möchtet?
Mit dem hydr. Abgleich hat das alles fast nichts zu tun, hingegen kann das Gerät bei sehr niedrigem Volumenstrom kaum vernünftig laufen. Normalerweise sollten alle Thermostatventile auf der tagsüber gewünschten Raumtemperatur stehen; eine ggf. gewünschte Nachtabschaltung oder Nachtabsenkung erfolgt an der Vitotronic (Zeiten für red.Betrieb), nicht durch Zudrehen der Thermostatventile.
VIESSMANN VITOTRONIC 200
ich habe folgendes Problem, die Heizkreispumpe (KK Pumpe) startet nicht (nur im Schornsteinfeger Modus),
d.h. wenn ich den die Schornsteinfegertaste (Taste mit der Leiter - links neben der TÜV Taste) nach oben betätige, springt die Heizkreispumpe an und bleibt an.
Bei Normalbetrieb springt Sie nicht an.
Wenn ich die Heizung ab und wieder anschalte, sehe im im Bedienfeld den Tag und die Kesseltemperatur.
Nach ein paar Sekunden das Symbol der Zirkulationspumpe, dieses erlischt aber nach ca. 15 Sekunden wieder.
Kann mir jemand sagen warum?
