Vitodens 300-W (7570945) Frage zur Wärmetauscher-Reinigung gemäß Serviceanleitung
ich habe eine Frage zur Reinigung des Edelstahl-Wärmetauschers bei einer 8 Jahre alten Vitodens 300-W (7570945).
Laut den Angaben in der Montage- und Serviceanleitung des Gerätes steht, dass die Verbrennungsrückstände vom Wärmetauscher abzusaugen sind und dann die Heizflächen mit Wasser gespült werden sollen.  Die Heizflächen sollen nicht ausgebürstet werden und es sollen keine chemischen Reinigungsmittel erforderlich sein.
Ich stelle mir die Frage, ob das wirklich ausreichend ist für die Reinigung. Immerhin gibt es von Viessmann eine Edelstahl-Reinigungsspachtel.
Warum wird das in der Anleitung nicht empfohlen und darf / sollte trotzdem eine Reinigungsspachtel zum Einsatz kommen?
Torsten
Hi Torsten,
die Empfehlung gilt allenfalls für die ersten Jahre der Nutzung. Später setzten sich die Schlitze
zwischen den Wendeln zu und müssen per Spachtel freigearbeitet werden. Passiert das nicht,
geht der WT vorzeitig kaputt, da ein Freiarbeiten ab einem bestimmten Grad der Zusetzung nicht
mehr möglich ist.
Auch der Einsatz von Nylon- Schleifbürsten wird zwar nicht empfohlen - ist meiner Erfahrung nach
jedoch sinnvoll. Mein Test dazu siehe hier.
Fiedel
7 ANTWORTEN 7
Hi Torsten,
mehr möglich ist.
Fiedel
Hallol Fiedel,
vielen Dank für die kompetente Antwort!
Torsten
Und es darf auch Chemie eingesetzt werden. Es ist hier drauf zu achten,dass der Reiniger kein Chlor enthält.
Hallo Franky,
danke für die Rückmeldung.
Als wie Sinvoll erachtest du es Chemie für die Reinigung einzusetzen? Ich habe hier im Forum sehr unterschiedliches dazu gelesen. Kannst du ein Produkt empfehlen? Habe auch gelesen, dass bei verschiedenen Produkten nach der Anwendung mit ein Neutralisierer gearbeitet werden muss...
Danke schon mal vorab!
Torsten
Ich nehme ganz gerne Gasgerätereiniger von Fauch.
Der Spatel von Viessmann kommt natürlich auch zum Einsatz. Hartnäckige Verkrustungen an der Oberfläche kann man auch mit einer Messingdrahtbürste bearbeiten.
Hallo  Franky, danke für die Rückmeldung.
Benutzt du den Fauch 610 oder den Brennwertkesselreiniger?
Torsten
Eigentlich Beides. Je nachdem,wie der WT aussieht.
