Hi vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Wartung hat stattgefunden Elektroden und Dichtung wurden ersetzt.
Im Sommerbetrieb lief alles einwandfrei. Kaum wurde die Heizung aktiviert, fing ständig der Fehlercode an das System abzuschalten. Unregelmäßig manchmal nach 10min manchmal nach 2Tagen.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps.
Hi Nikolaus,
Fehler 02 bedeutet:
Sicherheitskette (Temperaturbegrenzer) hat ausgelöst oder Wärmeabnahme nicht ausreichend
Thermoschalter prüfen (s. S.47). Anlage vollständig entlüften, Umlauf Heizkreise prüfen.
Das sollte sich von selbst wieder zurückstellen und quittieren lassen.
Aber: Die kleinen Stellschalter unter dem Display sind viel zu weit aufgedreht.
Drehe mal den linken auf 1,2 den mittleren auf 0 und den rechten auf 50.
Dann sollte die Anlage ausgeglichener laufen.
Fiedel
