Die Heizung hat zwei Heizkreisläufe. Hk 1 regelt zwei Rippemheizkörper in den Bädern, HK 2 die Fußbodenheizung. Alles lief problemlos, bis wir durch einen Blitzschlag durch einen Fachmann Reparaturen vornehmn lassen mussten. Dieser sicherte uns zu, er habe unsere Einstellungen übernommen. Dies stimmt leider nicht.
Seither laufen die Rippenheizkörper immer, wenn auch die Fußbodenheizung läuft. Das soll laut Steuerung nicht so sein, denn die Rippenheizkörper sind nur in den Morgenstunden aktiviert. Zudem läuft die Fußbodenheizung - insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen - nur, wenn die Kesseltemperatur bei 75 °C eingestellt ist. Bei niedrigeren Einstellungen bleibt die Fußbodenehizung mehr oder weniger kalt, die Rippenheizkörper sind warm, obwohl dieser Heizlreislauf aus ist. Dies obwohl die Thermostaten in den einzelnen Regelnereochen Raumtemperaturen sodnalisieren, bei denen die Heizung laufen sollte. Eine Erhöjung der Soll-Raumtemperatur hat darauf keinen Einfluss, zumindest keinen merklichen. Wenn die Fußbodenheizunh bei 75 ° dann läuft, ist sie naturgemäß sehr warm.
Aus meiner Sicht hat der Fachbetrieb hier etwas grundlegend falsch eingestellt. Leider finde ich in der Anleitung keine Hinweise.
Hilfe ist willkommen.
Besten Dank, Grüße
SuA
Du müsstest doch in der Regelung beide Heizkreise aufrufen können. Was ist denn da eingestellt ?
Ich vermute ausserdem, dass du eine Hydraulische Weiche und einen Mischer für die FBH hast ?
