Vitodens 200 lautes Pfeifen (Nebelhorn)
Hallo an die Experten,
wir haben ein Haus mit besagter Vitodens 200 Typ WB2A 20kw aus 2006 gekauft.
Seriennummer: 7186846613422109
Wir sind mit der Heizung auch sehr zufrieden.
Aber seit geraumer Zeit macht sie ein sehr lautes Nebelhorn Geräusch,wenn sie moduliert fährt (Teillastbereich), was momentan bei den Übergangstemperaturen recht häufig vorkommt.
Unser HB war auch schon da und hat nach dem Fehler gesucht. Nach dem Hinweis auf den CO2 Wert wurde dieser verändert.
Ton weg... alles ok. Techniker weg.... und es kommt im laufe des Tages wieder.
Ich hatte in anderen Fragen von ähnlichen Problemen gelesen und wollte mal fragen, ob mir jemand auch die idealen Einstellungen für unseren Brennertyp schicken könnte. Bin für jede Hilfe dankbar!
Freundliche Grüße
Heizi200
Hallo heizi200,
der Brenner muss erneut einreguliert werden. Wenn dies nichts bringt, sollte der Brenner, Wärmetauscher und das Abgassystem geprüft werden.
