Vitodens 200 fällt ständig aus
Guten Tag,
ich habe die Vitodens 200 Brennwerttherme, leider ist die Therme in den letzten zwei Wochen mehrmals kaputt gegangen. Mein Heizungsbaumeister weiß mittlerweile auch nicht mehr weiter...
Das folgende wurde repariert:
Pumpe nach wassereintritt ins Gehäuse und defekt gewechselt.
Ionisationselektrode erneuert
Zündelektrode erneuert
Abgasmessung
Anschlussdruckmessung
Dichtung brennraum erneuert
Folgende Fehlercodes sind bis jetzt erschienen:
1 F1
1 EF
Der aktuelle Fehlercode lautet: 1 F2
Was kann man hier noch machen?
Vielen Dank vorab!
Hi,
F2 bedeutet  Übertemperatur / "Wasser im WT kocht", F1 ist ähnlich.
Zitat zu EF:
die Meldung EF sagt aus, dass es während der Flammenbildung in der Sicherheitszeit zu einem Flammenverlust kommt. Wenn, wie von dir beschrieben, die Gasversorgung und die Zündelektrode in Ordnung sind, kann die Ionisationselektrode eine Ursache für die Meldung sein. Wichtig ist, dass die Ionisationselektrode richtig eingestellt wird.
Ich würde zuerst F1/F2 anngehen und prüfen, warum hier die Wärme nicht wegbewegt wird.
Möglicherweise gibt es ein Problem mit der neuen Pumpe.
Fiedel
