Eurola kein Warmwasser und kein Heizwasser
Hallo!
Auf einmal geht die alte Eurola (BJ 97 oder 98) nicht mehr.
- Es wird keine Störung angezeigt.
- Kesseltemperatur ist vorhanden  - also Brenner scheint zu gehen.
- Habe diesen Relaistest gemacht. Heizungspumpe (die an Stecker 20 hängt) läuft an und es kommt Temperatur in die Rohre. Die untere Pumpe (am Stecker 21) scheint beim Test aber nicht zu laufen.
Kann es an dieser Pumpe liegen, dass gar nichts mehr geht?
0 ANTWORTEN 0
