Guten Tag,
Hi,
F2 bedeutet Übertemperatur / "Wasser im WT kocht", F1 ist ähnlich.
Zitat zu EF:
die Meldung EF sagt aus, dass es während der Flammenbildung in der Sicherheitszeit zu einem Flammenverlust kommt. Wenn, wie von dir beschrieben, die Gasversorgung und die Zündelektrode in Ordnung sind, kann die Ionisationselektrode eine Ursache für die Meldung sein. Wichtig ist, dass die Ionisationselektrode richtig eingestellt wird.
Ich würde zuerst F1/F2 anngehen und prüfen, warum hier die Wärme nicht wegbewegt wird.
Möglicherweise gibt es ein Problem mit der neuen Pumpe.
Fiedel
