F9 hat mit dem Gebläse zu tun, nicht mit der Ionisationselektrode. Richtiger Störungscode, richtige Serviceanleitung?
Hallo E9 leidende,
in Punkto "Störung E9" gibt es leider keine pauschale bzw. direkte Lösung.
Dieses Fehlerbild ist eines der Schwierigsten und verlangt eine präzise Analyse von Datenpunkten. Ein ewiger Ionisationstausch kann nicht die Lösung sein und ist es auch nicht.
Wenn der Fachbetrieb nicht weiter kommt, ist die "Empfehlung" der Einsatz eines Viessmann Technikers vor Ort. Dieser kann vor Ort Datenpunkte erfassen, die dann später im Werk analysiert werden.
Zum Fehlerbild : Bei Störung E9 ist der Ionisationswert während der Kalibrierung zu hoch. Er weicht sehr stark zum eigentlichen IO-Basiswert ab.
Verursacher dafür ist die Verbrennungszuluft, welche nicht nur die Ionisationselektrode sondern auch Wärmetauscher, Flammkörper, Gebläse und Gasluftmischkanal in Mitleidenschaft zieht. Hier sollte nicht nur der Kaminschacht, sondern auch der Aufstellort näher betrachtet werden. Sind nach der Analyse keine Auffälligkeiten zu finden, gilt es die sogenannte "Materialschlacht" zu vermeiden.
Beste Grüße °ro
