Vitodens 200 WB2 defekt
unsere Vitodens 200 WB2 hat den Geist aufgegeben. Eingebaut ca. 2000 hat sie immer gute Dienste geleistet, doch seit einiger Zeit hatte sie den Fehler h:0:E das konnte aber durch drücken der Taste „Entriegelung Brennerstörung“ beseitigt werden und sie lief wieder. Doch das hilft jetzt nicht mehr, jetzt ist der Fehler h:F:E.
Der gerufene Techniker versuchte ihre Hotline zu erreichen, hatte aber kein Glück weder am 11.02. noch am 12. oder 13.
Jetzt habe ich Lösungswege im Internet gefunden, würde diese aber gern bestätigt und vom Fachmann ausgeführt haben.
Mit freundlichen Grüßen Straßenburg
Hallo Strassenburg01,
bevor weiteres unternommen wird sollt auf die Meldung 0:E eingegangen und die Anlage auf Wassermangel geprüft werden. Wenn es weiterhin zur Störung kommt muss der Wasserdrucksensor getauscht werden. Zum testen mal den Stecker 33 brücken und prüfen ob der Brenner dann in Betrieb geht.
Wenn es weiterhin zur Störung FE kommt ist es entscheidend wie sich der Brenner verhält. Versucht die Anlage in Betrieb zu gehen und kommt es zum Zündvorgang?
Patrick
