Seriennummer 7404538
Vor einer Woche fiel unser Vitodens 200 (Einbau 2002) aus. Störung 61. Vor einem Jahr beide Platinen ausgetauscht.
Nach Recherche hier in der Community fand ich den Hinweis Code 010 von 001auf 000
umzustellen, was eigentlich bedeutet: kein Wasserdrucksensor. Heizung läuft seitdem.
Unser HB meinte, der Wasserdrucksensor sei defekt. Heute wurde ein neuer Sensor eingebaut und der Code wieder auf 001 umgestellt. Anschließend wieder Störung 61. Code wieder auf 000 - Heizung läuft.
Können sich Codes von selbst verstellen ? Nach Einbau der beiden Platinen lief die Heizung ein Jahr völlig störungsfrei. Die Heizung läuft, aber ich möchte das Problem natürlich verstehen.
Ja, Parameter können verschwinden, wenn die Bat. im Display leer ist.
Bitte mal hier zum Displ. lesen. Ist quasi identisch, auch wenn du eine Comfortrol hast.
Fiedel
Hallo Fiedel,
habe hier in einem Beitrag gelesen, dass, wenn Datum und Uhrzeit stimmen, die Batterie noch inOrdnung ist. Das ist bei mir der Fall. Außerdem hat der HB zum Testen eine andere Bedieneinheit aufgesetzt, die dann aber keine Veränderung gebracht hat. Also würde ich sagen, die Batterie kann's nicht gewesen sein?
Dann mal auf die VR20 konzentrieren (ggf. austauschen!).
