Vitodens 200 WB2 - Funktionsstörung F4
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200 WB2 aus 2002 (Nr. 7159008214823105) die etwa 2x täglich die Fehlermeldung F4 anzeigt. Dieser lässt sich auch immer wegdrücken lässt. Ich gehe stark davon aus, dass die tatsächlich die verbaute Zirkulationspumpe altersschwach geworden ist und würde diese gerne austauschen. Verbaut ist eine Grundfos Pumpe VIUPE-60 KM aus 2002 mit der P/N:59956532. Unter dem Grundfos Logo steht noch eine Nr. 7338 926. Gibt es diese Pumpe noch damit ein 1:1 Austausch ohne irgendwelche Umbauarbeiten erfolgen kann?
Danke für die Hilfe
5 ANTWORTEN 5
7876412
Pumpenmotor G-HE KM-Bus
Montageanleitung liegt bei.
Übrigens wird diese Pumpe als Umwälzpumpe bezeichnet. Eine Zirkulationspumpe bewegt nur das Brauchwasser.
Danke für die schnelle Antwort und den Hinweis bzgl. Umwelzpumpe vs. Zirkulationspumpe (hätte ich wissen müssen).
Trotzdem nochmals die Frage ob es einen Umbau an der Anlage benötigt oder ob die Umwälzpumpe dann im Sinne von (plug and play) getauscht werden kann.
Es braucht keinen Umbau. Du schraubst den Motor ab und den neuen wieder drauf. Das Pumpengehäuse bleibt.
... und am 230V- Anschluss der Pumpe muss das alte Kabel abgeschnitten und in einer
Klemmbox (liegt der Pumpe bei) mit der neuen verbunden werden (Elektrikerarbeit).
So steht's auch in der Anleitung 🙂
