Hallo
Ich habe eine Vitodens 200 WB2 von 2000 und die hatte heute den Fehler 06.
Luftdruckschwelle Zündniveu wird nicht erreicht. Differenzdruckrelger Prüfen.
Meine frage ist erst mal, was genau macht das Teil und wozu ist es da?
Ich habe das ausgebaut und einfach wieder eingebaut, habe die O ringe mit Vaseline ganz dünn eingestrichen. Hoffe das ist Ok. Mir kamen die recht hart vor.
Bisher geht die Heizung wieder.
Was kann man noch tun falls die Fehlermeldung wiederkommt?
Ja das stimmt. Beim ausstecken dachte ich schon ich mache den Kaputt. War ganz vorsichtig. .
Ist der fehler dort dann eher am Stecker oder Kabelbruch? Kann man sowas "flicken"
wo ist hier der unterschied
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7822897-Drucktransmitter
Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Nagelneuer Drucktransmitter eingebaut. Die Heizung stand über Sommer still. Nun angeschaltet, hat tadellos gestartet, aber nach 4h Temperaturabfall und keine Heizfunktion mehr. Eindeutig Drucktransmitterproblem (Prüfung startet, kurzes Drehen des Lüfterrades - dann abschalten). Gibt es neben der angesprochenen Kabelverbindung und den O-Ringen weitere Schwachstellen, die man prüfen kann?
Und woran machst du fest,dass es an der Druckdose liegen muss ? Das Gebläse ist nicht für die Ewigkeit gebaut.
Gibt's eine Fehlermeldung?
